美的PSY20D 型电磁炉电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E7" ...
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E7" ,也不加热(美的PSY20D 型电磁炉)j 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机报警井显示故障代码" E7 " , 听不到检测锅具的间隔报警声,放上锅具后也不能 ...
    电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E7" ,也不加热(美的PSY20D 型电磁炉)j 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机报警井显示故障代码" E7 " , 听不到检测锅具的间隔报警声,放上锅具后也不能加热。主ζ 故障原因分析故障代码" E7 " 表示CPU 检测到电网电压过低而执行保护。引起该故障的原因有电网电压过低、电磁炉电源插头与插座接触不良、电源线内部接触不良、电压检测电路异常或CPU 损坏等。段故障实修演练首先将电磁炉电源插头插入维修电源插座,该维修电源插座内的电压表指示电网电压正常, 按下插座开关, 电磁炉待机正常, 按下电磁炉开关,报警且显示故障代码"E7 ",表明该电磁炉存在故障。拆机, 卸下加热线盘, 通电测量CPU 的23 脚(电网电压检测端口)电压严重偏低(仅有O . 27V ) , 测量方法如图4- 5 所示, 表明该机的电网电压检测电路异常。测量电压检测电路中的跟随放大三极管Q7 的发射极有O.27V 的电压。接着,测量该三极管的基极电压接近OV ,测量方法如图4-6 所示,而测量整流二极管D300 的负极电压却正常。这时有两种故障可能: 一是取样电阻R3 09 开路; 二是电容C29 短路。断电,在路测量电阻R3 09 的两端的阻值,竟然超过其标称值330kQ ,表明该电阻损坏。用阻值为330kQ ,额定功率为2W的金属膜电阻进行更换后, 通电再次测量CPU 的23 脚电压升至3.72V (恢复到正常值) , 显示故障代码转换为" E0 " , 井有检锅报警声。试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导由于电路中的电阻R3 09 (33 01<1 1 W ) 损坏,导致电网电压检测电路失效, CPU 不能检测电网电压是否正常,无法准确输出PWM 脉冲的占空比来控制整机功卒,为防止电网电压过高或过低而损害电磁炉从而执行保护动作。在电磁炉出现加热速度过快轧过慢时,也应检测电网电压检测电路,只有C PU 准确检测电网电压和负载电流,才能对负载功率进行准确控制。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.148795 second(s), 17 queries .
