| 主谐振电路异常引起开机不检锅(九阳JYC-19BE5-A0 型电磁炉)J 故障特征开机不能加热,最小功率挡( 120W) 指示灯闪亮井有检锅声。用户反映该机在损坏前,加热火力不足。通过维修电源插座检测到检锅电流明显不足(不到2A ) 。生ζ 故障原因分析上述现象是典型的不检锅故障,表明加热线盘谐振时消耗的电流较小。故障原因主要有电源输出的电压偏低, 主谐振频率偏高, 过压保护电路误动作,脉宽调整电路输出的启动第二章不检锅的故障检修思路和实修演练脉冲占空比过小或驱动电路负载能力降低等。J' 故障实修演练109拆下加热线盘,仔细检查也没有发现有局部短路现象。通电测量高低压电源电路输出的+300V 、+15V 和+5V 电压均稳定正常,表明不检锅故障不是电源异常引起。接着,开路测量最可疑的谐振电容C4 ,发现其容量明显不足。看来,该机不检锅是因为这只谐振电容变质、储存电荷的能力不足所致。更换该电容后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导主谐振电容变质的程度不同,所出现的故障表现为也不同.轻则导致谐振脉冲电压过高而威胁功率管的安全;重则引起加热慢,甚至出现开机不检锅故障. |
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.181877 second(s), 17 queries .
