| 、功率管过压保护电路异常引起开机不检锅(九阳JYC-22F 型电磁炉)J 故障特征用户反映该机放或不放锅具,开机者1) 间断发出报警声也不加热, 并显示故障代码"El 飞通过维修电源插座检测到伴随报警声有较小的检锅电流显示。生ζ 故障原因分析上述现象是典型的不检锅故障。由于检测到不合格的检锅电流, 表明该机的功率管己触发,只是|主| 电源电路、高频振荡同步控制电路、功率控制电路或保护电路异常,导致加热线盘通过的检锅电流太小。扩故障实修演练拆下加热线盘,但未拔下炉面温度传感器插头CNl 和加热线盘温度传感器插头CN6 ,否则在试机时出现温度传感器开路报警。拆下主板,观察电路板正、反两面的元器件和焊点也未见异常。选择一只100W/220V 白炽灯泡代替加热线盘接在四角接线柱ADl 和AD2108 电磁炉维修技法大揭秘上。通电开机,观察到灯泡只是稍微发红了一下,表明灯泡消耗的电流较小。关机,在路测量主板上高低压电源电路输出的+310V、+20V 和+5V 电压均正常,表明主板电路电源供应充足,于是怀疑谐振电容Cl 不良。断电,拆下Cl 并做了全面检查,各项性能均达标。为了验证保护电路是否误动作,特意用电烙铁将功率管过压保护电路中比较器IC3 的输出端1脚与电路断开,使该保护电路失去作用。通电开机,灯泡突然亮了一下,检锅电流终于达标了, 表明功率管过压保护电路确实误动作。断电测量比较器IC3 的l 脚对地阻值未短路,估计该比较器IC3 的输入端6 脚或7 脚外接元器件异常。接着,测量比较器IC3 的同相输入端7 脚所接的电阻R75 和电容C45 均正常,测量方法如图3-29 所示。测量电阻R29 的阻值竟然也正常, 难道是比较器IC3 损坏?更换比较器IC3 ( LM339 ) 后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 15:50 , Processed in 0.189120 second(s), 17 queries .
