同步脉冲检测电路异常引起开机不检锅(富士宝IH-P10 型电磁炉)
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 、同步脉冲检测电路异常引起开机不检锅(富士宝IH-P10 型电磁炉)/ 故障特征开机不加热,报警提示没有检测到锅具, 并不停地发出间断检锅报警声。接着,将电源插头插入维修电源插座试机,可检测到有合格的检锅电流。生 ...
    、同步脉冲检测电路异常引起开机不检锅(富士宝IH-P10 型电磁炉)/ 故障特征开机不加热,报警提示没有检测到锅具, 并不停地发出间断检锅报警声。接着,将电源插头插入维修电源插座试机,可检测到有合格的检锅电流。生ζ 故障原因分析上述现象是典型的不检锅故障,表明该机的检锅电路没有正常工作或CPU 异常。根据该机为脉冲检锅方式可知, 表明该机的PA1叫脉冲检测电路出现异常,其电路如图3 -27 所故障实修演练拆下加热线盘和主板,仔细观察电路板的正、反两面未见有变形、变色或发霉等异常现象。用100W/220V 白炽灯泡代替加热线盘接在电路中,接通电源。依照惯例测量高低压电源输出的各组电压均正常。接着,测量PAN 脉冲检测电路中运算放大器U5 的基准电压输入端5 脚有正常的lV 以上的电压,测量方法如图3 -2 8 所示,反相输入端6 脚为正常的7V 左右的电压,输出端7 脚也为正常的低电平,时-基集成电路U6 的7 脚也为低电平, 表明该运算放大器U5 反转基本正常。尝试将其6 脚与4 脚(接地端)短路一下,测得输出端7 脚反转为高电平,继续测量时, 基集成电路U6 的7 脚也为高电平, 表明故障在脉冲整形时基电路中。断电拆下时基集成电路U6 的5 脚外接的电容CB 23 ,开路测量正常。更换时基集成电路NE555 后,试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-14 19:00 , Processed in 0.126056 second(s), 17 queries .
