驱动电路异常引起开机不检锅(九阳2008 通用版电磁炉)
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 、驱动电路异常引起开机不检锅(九阳2008 通用版电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机不加热,报警并出现故障代码"El ",通过维修插座也没有检测到合格检锅电流(只有不到lA 的检锅电流)。生ζ 故障原因分析上述现象是典型的不 ...
    、驱动电路异常引起开机不检锅(九阳2008 通用版电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机不加热,报警并出现故障代码"El ",通过维修插座也没有检测到合格检锅电流(只有不到lA 的检锅电流)。生ζ 故障原因分析上述现象是典型的不检锅故障。检锅电流小表明电源电路、主谐振电路、驱动电路、功率调整电路、同步谐振电路或保护电路异常,便向加热线盘补充的电能少。4如故障实修演练拆机,观察加热线盘无异常。拆下加热线盘,观察电路板,也没有发现故障元器件。通电测量高压电源电路输出稳定的+310V 、+15V 和+5V 电压均正常,表明电源电路均正常。开路测量谐振电容。的容量、漏电流和耐压性能等指标均合格。然后,对振荡电容。(2n2)也做了全面检查,但未发现异常。接着,检查并联接在谐振电容两端的大体积电阻,也未发现变质或开路现象。最后,对驱动电路检查时发现隔离电阻R15 的阻值竟大于其标称阻值(足有100n 以上) ,测量方法如图3-26 所示。选择一只阻值相同、体积稍大的金属膜电阻代换后试机,检锅声只响了一声,电磁炉便加热了,可检测到加热消耗电流与面板设置的加热功率一致,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:57 , Processed in 0.183888 second(s), 17 queries .
