、脉冲检测电路异常引起开机不检锅(华帝HS20B1型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机不能力口热且检测不到锅具,通过维修电源插座测量有正常的检锅电流。4 故障原因分析电磁炉有检锅电流,表明故障在电流检测电路和脉冲检测电路中。该机的电流检测电路采用康铜丝对负载电流进行取样,由运算放大器对取样信号进行放大,经微调电阻调整后加到CPU; 脉冲检测电路没有和启动电路公用一个端口,特设置→个三极管与同步信号进行阻抗匹配而通过风扇控制端口返回CPU 。第二章不检锅的故障检11}思路和实修演练、105护故障实修演练拆下加热线盘,仔细观察电路板上的微调电阻无锈迹,在路测量该微调电阻正常。接着,对该电流检测电路中的其他元器件进行全面检查,也没有发现故障元器件,表明电流检测电路正常。接着,检查同步脉冲检测电路时,发现该电路中的三极管Q402 已开路,测量方法如图3-25 所示,表明该机不检锅故障是由该三极管开路,使CPU 无法检测到同步脉冲信号。更换该三极管Q402 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-14 19:02 , Processed in 0.124475 second(s), 17 queries .
