|     电流检测电路异常引起开机不检锅(华帝HS20N 型电磁炉)/ 故障特征据用户反映该机内曾经进过水,因及时发现、晾干后可以正常使用,但放置一段时间后再使用却不能加热。将该机接入维修电源插座,自检待机正常,但开机后,电流表的表针随着检锅声出现O~8A 的摆动。4 故障原因分析上述现象表明故障部位在电流检测电路中,该电路中对潮湿敏感的元器件有微调电阻和电流互感器。电流检测电路如图3一23 所示。故障实修演练拆下加热线盘,观察电路板中的微调电阻已有锈迹,怀疑该元器件损坏。不假思索,将其更换,试机故障依旧。难道用经验法判断有误?再次拆机,在路测量电流互感器二次侧绕组的阻值在2kn 以上,表明该电流互感器二次侧绕组己经开路,测量方法如图3-24 所示。因手头没有该型号的电流互感器,想试一下运气,将其拆下,揭开包在二次侧线圈外面的绝缘胶带,发现线圈外层有绿色霉点,用慑子一触,该霉点处线圈断开,随即将该军点以外的线圈拆下,只有十几臣,弃之不用。重新将剩余的线圈接头去漆焊后接在引脚上,测量有几十欧姆的阻值。重新包装好并安装在电路板上,试机,加热正常。测量整机电流基本正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导在该例故障中,电流王感器次级线圈开路时大多以更换为主。不同型号的电流互感器的二次侧线圈的匣数也不相同,阻值差别较大,从几十欧姆到几百欧姆不等。因此,更换时应选用阻值相近的电流王感器进行更换,若输出功率与面板设直指示不匹配,则可调整机内微调电阻。  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.295301 second(s), 17 queries .
