|     电流检测电路异常引起开机不检锅(九阳JYC-19BE5-A0型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机控制正常,开机时能发出检锅的提示音,但放上锅具后而不加热且检锅提示音不停, 并昕到有敲锅声。将电源插头插入维修电源插座,可检测到电流指示伴随检锅提示音从OA 升到4A 后,又立即降为OV ,反复如此。102 电磁炉维修技法大揭秘主ζ 故障原因分析上述故障表现为得知该机有检锅电流,却不检锅,表明CPU 未检测到该负载电流。该机采用两种方式检测炉面是否放置有合格锅具: 一是通过触发电路输出启动脉冲加到振荡电路,使加热线盘在同步控制电路作用下与并联电容谐振,产生谐振脉冲和谐振电流,同时又通过触发电路取回同步信号来识别单位时间内的脉冲个数: 二是通过电流检测电路来识别负载谐振时所消耗电流的大小,以确定炉面放置的锅具材质和大小。任何一个检锅电路异常均会造成不检锅故障。若该机能够启动,则表明脉冲检测电路正常,故障被锁定在电流检测电路。该机的电流检测电路如图3-20 所示。故障实修演练拆下加热线盘,观察机内元器件未见异常。在路测量微调电阻VRl 正常,测量方法如图3-21 所示。测量运算放大器ICI0l ( HK3 58) 的1 、2 和3 脚的对地电阻也未见异常。逐个测量该电路中的电阻RI0l 、RI02 、R705 和二极管DI01 也正常。当测量运算放大器ICI01 的l 脚和3 脚间的阻值时,发现其阻值明显偏小,测量方法如图3-22 所示,由于外接电阻RI04 (150 k.Q)的阻值一般不会减小,所以判别为运算放大器ICI0l 或电容CI03异常。拆下电容CI03 开路测量发现短路,将其更换,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 专家指导根据故障表现为和电路特点, 压缩故障范围是检修的关键,即确定故障在电流检测电路是该例故障的关键点。只要找到不能产生电流检测信号的原因,就能排除故障  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:57 , Processed in 0.150108 second(s), 17 queries .
