| 、电流检测电路异常引起开机不检锅(苏泊尔CS33V01. VFD 显示型电磁炉)/ 故障特征左炉工作正常而右炉开机时有敲锅声,屏幕显示故障代码"El ",能够检测到检锅电流。正故障原因分析该机CPU 对锅具的检测是利用检测脉冲和电流两种方式来实现的。其中, CPU 输出的101启动脉冲和对谐振脉冲的检测公用一个端口电路。若电路能够启动,则表明该共用电路畅通,脉冲检测电路也正常,故障范围应锁定在电流检测电路中。第二章不检锅的故障检修思路和实修演练故障实修演练拆下加热线盘,仔细观察电路板,发现该板中有多处金属件氧化并出现锈迹,表明该机所处环境温度过大或有腐蚀性气体。其中,用于取样电压的微调电阻VRl 也不例外。在路观察到该微调电阻标称值为"103" ,表明该微调标称阻值为10kn 。在路测量中心动片与一端引脚间的阻值无穷大(测量方法如图3-19 所示),表明该微调电阻开路。更换微调电阻VR1 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导该例故障因电流检测电路中的取样电压微调电阻VRl 变质,动片与电阻体之间开路,导致检测到的电流采样也压不能顺利加到CPU 上,造成CPU 无法识别负载电流而出现开机却不能检测到锅具。由于微调电阻VR1 的调整位直直接影响CPU 输出PWM 脉冲的占空比并控制加热功卒,因此史换该微调也阻时,其阻值大小的确定可调整新微调动片的方位与损坏的微调一致;或大致调整到中间位直,在试机加热过程中, 在机外通过功率调整孔来微调电磁炉的实际消耗电流,使其在最大输出功率时所消耗电流与面板设定功率相一致。例如,最大输出功率为2000W 的电磁炉,设定在最大功率时,调整消耗电流应咯大于8A ,通常为8.5A. |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:18 , Processed in 0.148608 second(s), 16 queries .
