| 高压电源电路异常引起开机不检锅(爱庭JYC-19T 型电磁炉)/ 故障特征对电磁炉通电自检待机正常,开机报警并显示故障代码" El " 。放上合格锅具后,可昕到敲锅声,但不停地检锅而不能加热。100 电磁炉维修技法大捐秘主ζ 故障原因分析根据故障代码和检锅声表明该机不检锅。因有敲锅声,可知加热线盘己有检锅电流通过,只是CPU 未检测出该电流和脉冲信号或检测到的信号达不到内部软件设定的要求。应检查的电路主要有电源电路、电流检测电路、PAN 脉冲检测电路和同步振荡电路。故障实修演练、拆下加热线盘,观察主电路板未见有异常元器件,也未见'较多污溃。通电测量+300V电压竟降低到几十伏,明显不正常,测量方法如图3-18 所示。拆下滤波电容Cll(5μF/275VAC) 开路测量,几乎没有容量。更换滤波电容Cll 后,复测该300V 电压恢复正常。试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导由于+300V 滤波电容失容,导致该电压降低,使检锅电流强度不足, CPU 误以为炉面放直的锅具不合格而执行保护指令且不执行加热动作。若该电容容量减小,会造成+300V电压下降,可导致功率管负载电流增大而产生不检锅故障。对不检锅故障,若听到敲锅声,不应认为故障就在电流检测也略和同步检测电路中,各电路只有在供电电压正常的条件下才能正常工作。因此,检修电路故障时,测量供电电压是首要进行的检测方法。 |
GMT+8, 2025-11-5 05:46 , Processed in 0.180348 second(s), 17 queries .
