低压电源电路异常引起开机不检锅(小天鹅HY-K20L 型电磁炉)
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 低压电源电路异常引起开机不检锅(小天鹅HY-K20L 型电磁炉)/ 故障特征开机不能力日热且不停地发出检测锅具的报警声,并出现故障代码"EO" , 一会儿停机。第三章不检锅的故障检修思路和实修演练用维修电源插座没有检测 ...
    低压电源电路异常引起开机不检锅(小天鹅HY-K20L 型电磁炉)/ 故障特征开机不能力日热且不停地发出检测锅具的报警声,并出现故障代码"EO" , 一会儿停机。第三章不检锅的故障检修思路和实修演练用维修电源插座没有检测到检锅电流。4 故障原因分析同上例。扩故障实修演练99拆下加热线盘,观察机内电路板上元器件未见异常。通电测量加热线盘的一只接线柱上有稳定的+310V 电压,但测量电压比较器U1 ( LM339N ) 的3 脚电压竟不到1V ,测量方法如图3-17 所示,同时该机能开机报警,表明+5V 电压正常,故障部位明显在+ 18V 电源或负载电路。断电,测量比较器的3 脚对地没有短路,表明故障在低压电源电路。接着,在路测量+18V 稳压电路中的调整管及周边元器件,发现电阻R33 接近开路。选择一只同阻值的金属膜电阻更换R33 后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 16:18 , Processed in 0.178608 second(s), 17 queries .
