开关机电路异常引起开机不检锅(美的PSY18C 型电磁炉)
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 开关机电路异常引起开机不检锅(美的PSY18C 型电磁炉)/ 故障特征炉面放置锅具后开机不加热也检测不到锅具,报警并出现故障代码"EO " ,提醒炉面未放置锅具,然后进入待机状态。4 故障原因分析上述故障表现为是典型的不 ...
    开关机电路异常引起开机不检锅(美的PSY18C 型电磁炉)/ 故障特征炉面放置锅具后开机不加热也检测不到锅具,报警并出现故障代码"EO " ,提醒炉面未放置锅具,然后进入待机状态。4 故障原因分析上述故障表现为是典型的不检锅故障。通过检测电磁炉在检锅期间供电回路中的检锅电流有无或大小,即可缩小故障范围。若有合格的检锅电流,则表明电流检测电路或PAN 脉冲检测电路异常;若没有检锅电流或检锅电流不合格,则表明电源电路开机启动电路、高频振荡同步控制电路、功率控制电路或保护电路异常。护故障实修演练把电磁炉电源插头插入维修电源插座,通电后放上合格锅具试机,没有检测到检锅电流,则表明功率管没有被触发,应检查功率管没有导通的原因。拆下加热线盘(未拔下中心温度传感器插头〉用白炽灯泡代替,观察未发现异常。通电测量主板中的+3 00V 、+ 18V 和+ 5V 电压均正常,表明电源电路正常,负载也没有短路现象。接着,测量功率管的栅极没有电压。按下开机键,灯泡不亮, 但有检锅报警声, 表明功率管没有导通。然后,测量比较器IC3 的8 脚(驱动电路输入端〉只有零点几伏电压,表明驱动电路没有得到开机触发信号,测量方法如图3 - 15 所示。于是怀疑开机电路没有动作或驱动电路锁死。最后测量开机控制管VT6 的基极时,突然发现有随检锅声井出现低电平触发信号,表明该开机控制管异电磁炉维修技法大揭秘常。断电, 在路测量开机控制管VT6 时,发现该管的集电结己完全导通,测量方法如图3-16所示。原来是该开机控制管VT6 不执行开机指令,导致功率管无法完成控制加热线盘储存电能的使命。选择一只负载能力强的开关三极管S8050 代换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 05:46 , Processed in 0.177013 second(s), 17 queries .
