电压比较器异常引起开机不检锅(正夫人JC20K6 型电磁炉)
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 、电压比较器异常引起开机不检锅(正夫人JC20K6 型电磁炉)/ 故障特征开机不能加热且检测不到锅具,在维修电源插座中也没有检测到检锅电流。ζ 故障原因分析上述故障表现为表明功率管没有被触发导通, 应检查的电路有电 ...
    、电压比较器异常引起开机不检锅(正夫人JC20K6 型电磁炉)/ 故障特征开机不能加热且检测不到锅具,在维修电源插座中也没有检测到检锅电流。ζ 故障原因分析上述故障表现为表明功率管没有被触发导通, 应检查的电路有电源电路、谐振电路、驱动电路、同步电路、保护电路、开机启动电路和同步振荡电路等。~ 故障实修演练拆下加热线盘,观察机内电路板上的元器件、背面焊点和铜筒均未见异常。通电测量高、低压电源电压均正常, 表明电源电路正常。断电,在路检查驱动电路和同步电路中的元器件均无异常。开机电路中的二极管0 1O ~ 012 也正常。脱开二极管012 ,如图3一14 中的试验l 所示,试机,故障依旧, 表明浪涌保护电路并未动作。断开电阻R21,如图3-14 中的试验2 所示。试机, 故障依旧, 表明功率管反压保护电路也未动作。据维修经验,电压比第二章不检锅的故障检11} 思路和实修演练97较器涉及电路较多且较易损坏的特点,尝试更换电压比较器后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导检修电磁炉时,若怀疑浪涌保护电路和功率集电极电路误动作,可采取断开试机的方法进行判断.
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.117743 second(s), 17 queries .
