浪涌保护电路异常引起开机不检锅(奔腾JC-16HU 型电磁炉)
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 浪涌保护电路异常引起开机不检锅(奔腾JC-16HU 型电磁炉)J 故障特征开机不加热也无法检测到锅具,通过维修电源插座也没有检测到检锅电流04 故障原因分析该机故障表现为表明机内电源电路、主谐振回路、同步振荡电路、驱 ...
    浪涌保护电路异常引起开机不检锅(奔腾JC-16HU 型电磁炉)J 故障特征开机不加热也无法检测到锅具,通过维修电源插座也没有检测到检锅电流04 故障原因分析该机故障表现为表明机内电源电路、主谐振回路、同步振荡电路、驱动电路、开机启动电路或保护电路等异常不能形成检锅信号。故障实修演练拆下加热线盘,观察机内元器件未见异常,观察电路板背面焊点和铜锚完好。通电测量电源电路输出的高、低电压均正常,但驱动电路输出和输入端均无电压, 表明该电路处于关闭状态。断电,测量同步电路中的取样电阻,驱动三极管VT8 和VT9 , 开关机控制三极管VT6 和同步振荡保护电路中的几只二极管均正常,表明上述常见易损元器件均正常。重新接通电源,测量反压保护电路中比较器IC2 ( LM339 ) 的l 脚电压并非低电平, 只是偏低,表明该电路没有动作。接着,测量比较器IC3A 的1 脚电压微弱,测量方法如图3 - 12所示,表明浪涌保护电路己动作。然后,测量比较器IC3A 的6 脚有正常的lO.5V 电压,而4 脚电压竟有16 .3 V 左右明显偏高,测量方法如图3 - 13 所示,断电,在路测量电阻R2 (2 0k.Q )正常。电路原理分析可96 电磁炉维117技法大揭秘知,造成比较器IC3 的输入端4 脚电压.偏高的原因只有外接的旁路电容C23 ( 102) 漏电或比较器自身损坏。拆下电容C23 , 开路测量果然漏电。更换电容器C23 后,通电测量比较器IC3 的4 脚电压己降至6V 左右,输出端l 脚也翻转为高电平( 4.85V ) , 表明保护电阻误动作已被解除。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 05:50 , Processed in 0.176160 second(s), 17 queries .
