启动电路异常引起开机不检锅(华帝HS20Bl 型电磁炉)
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 启动电路异常引起开机不检锅(华帝HS20Bl 型电磁炉)/ 故障特征开机不能加热也检测不到锅具,通过维修电源插座也没有检测到检锅电流。4 故障原因分析上述现象表明电源电路、主谐振回路、同步振荡电路、驱动电路、开机 ...
    启动电路异常引起开机不检锅(华帝HS20Bl 型电磁炉)/ 故障特征开机不能加热也检测不到锅具,通过维修电源插座也没有检测到检锅电流。4 故障原因分析上述现象表明电源电路、主谐振回路、同步振荡电路、驱动电路、开机启动电路或保护电路异常而不能形成检锅信号。故障实修演练拆下加热线盘,观察机内元器件未见异常变色或变形,主板背面也无脱焊现象。通电测量高、低压电源输出的+300V 、+1 5V 和+5V 等几组直流电压均正常,表明电源电路正常工作。断电在路检测驱动电路中的三极管、电阻和二极管均正常。同步电路中的取样电阻也正常,代换涉及电路较多的电压比较器试机也无济于事,表明上述电路基本正常。用一只100W/220V 的白炽灯泡代替加热线盘接在两只接线柱A1 和A2两端,通电,测量没有负载电流, 表明功率管没有被触发。断电,模拟开机触发信号,拔下控制板插头CONA ,将开关机兼保护三极管Q602 的基极悬空(避免保护电路或其他电路关闭驱动电路) ,让插座CONA 中的3 脚与8 脚相连,向PWM 电路接通高电平,再将二极管D402 的负极对地短路时,灯泡点亮,表明脉宽调整电路和驱动放大电路正常,但没有被启动。断电,在路测量启动电容C402 时,发现该电容没有容量,测量方法如图3一11 所示。更换该电容C402( 103]) ,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.178046 second(s), 17 queries .
