| 、同步电路异常引起开机不检锅(苏泊尔CS33V01.VFD 显示型)电磁炉J 故障特征该机右炉开机不加热也无敲锅声,显示屏显示故障代码"四",但无检锅电流输出。4 故障原因分析故障代码"EO" 表明CPU 发出的开机启动信号而没有检测出谐振脉冲,便进入保护停第二章不检锅的故障检修思路和实修演练93机状态。主要原因是电源电路、高频振荡同步控制电路没有正常工作或保护电路误动作造成加热线盘中没有形成检锅电流。段故障实修演练拆下右炉加热线盘,观察电路板中无异常表现元器件。通电测量+3 00V 和+ 16V 电压均正常,表明电源电路正常。测量驱动电路中几只三极管的各极电压也无异常,开关机控制管Q301 的基极有0.67V 待机控制电压,表明该机处于待机保护状态。断电, 在加热线盘的两个接线柱接上一只100W/220V 的白炽灯泡, 通电灯泡不亮,表明功率管没有误触发。测量同步电路中比较器IC2C 的8 脚和9 脚电压时,发现该比较器IC2C 的9 脚电压微弱,测量方法如图3-9 所示,表明该电路异常。断电在路测量9 )向外接的取样电阻R003~R006 ,均未开路,测量方法如图3- 10 所示,剩下的可疑元器件只有电容CI0l 和电压比较器IC2C 。在路测量比较器IC2C 的9 脚对地阻值极小。拆下电容CI01 ,测量己短路。更换故障元器件CI 0l 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:18 , Processed in 0.163456 second(s), 17 queries .
