驱动电路异常引起开机不检锅(尚朋堂SR-18XX 系列)电磁炉
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 、驱动电路异常引起开机不检锅(尚朋堂SR-18XX 系列)/ 故障特征开机后不加热,报警无锅具,将电源插头接入维修电源插座,试机检测也无检锅电流。正故障原因分析尚朋堂SR-18XX 系列电磁炉出现不检锅也无检锅电流现象, ...
    、驱动电路异常引起开机不检锅(尚朋堂SR-18XX 系列)/ 故障特征开机后不加热,报警无锅具,将电源插头接入维修电源插座,试机检测也无检锅电流。正故障原因分析尚朋堂SR-18XX 系列电磁炉出现不检锅也无检锅电流现象,表明该机进入不检锅保护状态。故障原因是电源电路、开机启动电路、主谐振回路、驱动电路或保护电路异常,不能形成检锅电流。段故障实修演练拆机,观察没有发现异常元器件。拆下加热线盘,通电测量电源电路输出的+300V 、+16V 和+5V 等电压均正常, 表明高、低压电源电路均正常。手动模拟开机SB 信号,即将电压比较器U1 的8 脚对地短路,可测得U1C 的14 脚电压升为15.5V ,测量方法如图3 -6所示。测量驱动电路中的两只三极管的基极无电压, 表明驱动电路不能工作。接着测量比较器UIA 的2 脚有15 . 5V 电压,测量方法如图3 -7 所示。电压比较器U2 的10 脚和11 脚电压也正常,以上测量表明保护和振荡电路正常。断电测量驱动电路, 发现稳、压二极管ZD1两端阻值较小, 开路测量二极管ZD1 正常,而在路测量三极管VT4 的集电极与地之间仍然短路,测量方法如图3 -8 所示, 表明该三极管VT4 损坏。更换对管三极管VT3和VT4 后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。专家指导电磁炉维修技法大揭秘R412TL M5.6k振荡电路图3 -7 比较器U1 A 的2 脚电压的测量图3 -8 VT4 的集电极与地阻值的测量该机由于驱动二极管VT4 击穿后导致功率管IGBT 不能被触发导通, CPU 发出的检锅信号不能经驱动电路放大,而造成开机没有形成检锅电流,最终无法检测锅具。检修不检锅也无检锅电流故障时,应采用电压法缩小故障范围,测量前必须拆下加热线盘。上也测量确认故障范围,断电测量故障电路时,有必要将+300V 滤波电容储存的电荷放掉。
GMT+8, 2025-7-14 20:56 , Processed in 0.126451 second(s), 17 queries .
