| 脉宽调整电路异常引起开机不检锅(苏泊尔TD0501T 型电磁炉)J 故障特征将电磁炉接入维修电源插座, 试机, 自检待机正常。按下开机键,有正常的检锅报警声,但放上锅具后仍不停检锅,观察维修电源插座中的电流表也无检锅电流。4 故障原因分析电磁炉出现不检锅且无检锅电流现象,表明功率管没有导通。主要原因有高、低压电源电路、主谐振电路、功率输出电路、同步电路、振荡电路、脉宽调整电路、驱动脉冲放大电路、开关机电路、启动电路、保护电路等电路异常,导致同步谐振不能形成,功率管不能被触发导通。90 电磁炉维修技法大揭秘~ 故障实修演练拆下加热线盘,经维修电源插座接通电源进行以下测量。四角接线柱OUT 与接地间有+300V 电压,电压比较器LM339 的3 脚对地有+18V 电压,连接控制板插座XI0l 的l 脚也有正常的+5V 电压, 表明高、低压电源电路均正常。断电,拔下控制板插头, 通电测量功率管IGBT 的栅极没有电压,表明功率管没有被触发。接着,测量驱动放大电路中的三极管Q4 和Q5 的基极也无电压, 表明驱动电路也被关闭。电压比较器LM339 的5 脚也没有电压,表明保护电路误动作或PWM 的积分滤波电路异常。然后测量电压比较器IC2 的13 脚也无电压,测量方法如图3-4 所示。怀疑功率管过压保护电路动作。测量电容EC4 的正极对地也无电压(测量方法如图3-5 所示) , 表明积分电路没有得到电源供应。接着,怀疑电阻RI0 开路,断电在路测量正常,最后怀疑电容EC4 或C9 短路,拆下电解电容EC4 和C9 ,测量电容EC4 果然短路。更换电容EC4 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导由于EC4 对地短路, 导致PWM 脉冲积分滤波电路没有获得偏直电压, 而脉宽调整电第二章不检锅的故障检修思路和实修演练、珞不能工作,出现开机不检锅、没有形成检锅电流的故障。检修不检锅且没有检锅电流故障时, 拆下加热线盘,先测量整机电源电压,然后测量关键点也压,可迅速缩小故障范围。在该例故障中,通过测量功率管IGBT 栅极、驱动管基极、脉宽调整电压、保护电路输出电压等关键点也压,可缩小故障范围。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.158440 second(s), 17 queries .
