上电延时电路异常引起不检锅(格兰仕C18D-X6BP3 型)电磁炉
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 一、上电延时电路异常引起不检锅(格兰仕C18D-X6BP3 型)J 故障特征通电自检待机正常,开机后报警井显示故障代码"El" 。放上薄底锅具后不停地检锅且没有听到敲锅声。4 故障原因分析故障代码"El "为典型的不检锅故障, ...
    一、上电延时电路异常引起不检锅(格兰仕C18D-X6BP3 型)J 故障特征通电自检待机正常,开机后报警井显示故障代码"El" 。放上薄底锅具后不停地检锅且没有听到敲锅声。4 故障原因分析故障代码"El "为典型的不检锅故障,无敲锅声表明加热线盘没有检锅电流。根据开机和检锅原理可判断该机故障是开机同步振荡电路异常所致,应检查开关机电路、驱动电路、保护电路、同步电路、振荡电路、脉宽调整电路、功率输出电路、主谐振电路和电源电路等。段故障实修演练拆下加热线盘,将电源插头插入维修电源插座。测得高、低压电源电压、驱动电路和电压比较器供电电压均正常,表明主板供电电路正常。断电,用100W/220V 的白炽灯泡代替加热线盘接入电路(没有拆下炉面温度传感器插头)。拔下控制板插头,将主板接通电源,用慑子将插座CNl 的4 脚(+5V 电压)和8 脚(开机控制)短接一下〈注意做好绝缘措施),观察灯泡不能发亮,表明功率管不能被触发导通。此时,测量驱动电路中的三极管Q2 和Q3 的基极都无电压,表明该驱动电路也没有被触发。测量开关机电路中的三极管Q5 基极电压只有零点几伏, 表明该开关机电路己被关闭。测量保护控制二极管D4 两端竟有正向偏压,表明保护电路动作。断电,拆下二极管D4 的一只引脚,再试机,灯泡能够点亮,表明功率管己能被触发导通。去掉慑子,在路测量保护电路中的电压比较器Ul ( LM339 ) 的1 脚、6 脚和7 脚电压时,发现该电压比较器的同相输入端7 脚(该脚外接的电路为上电延时保护电路)电压异常偏低而1 脚电压几乎为0 ,测量方法如图3 -3 所示。图3 -3 比较器U1 的l 脚电压的测量断电,测量延时电路中的电阻R44 和R45 、二极管D8 均正常,当测量电容EC7 两端阻值时发现较小。拆下EC7 开路测量果然漏电严重。更换后,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导由于上也延时电路异常, 造成保护电路误动作关闭了驱动电路,造成触发脉冲不能通过,最终导致功率管不能被触发导通形成检锅电流,产生不检锅故障。检修不检锅故障时,为确保功率管的安全, 常用白炉、灯代替加热线盘接入电路,模拟开机信号对开机电路、保护电路、驱动电路进行电压测量, 即可缩小故障范围。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.156610 second(s), 17 queries .
