美的 MC-SPY181待机控制电路异常导致功率管击穿
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 、待机控制电路异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(美的MC-SPY181 型)/ 故障特征用户反映该机刚通电就昕到爆炸声,但没有闻到异味,原来使用一直良好。4 故障原因分析该电磁炉不仅设置有上电延时保护电路 ...
    、待机控制电路异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(美的MC-SPY181 型)/ 故障特征用户反映该机刚通电就昕到爆炸声,但没有闻到异味,原来使用一直良好。4 故障原因分析该电磁炉不仅设置有上电延时保护电路,而且在上电时, CPU 自检成功后还要输出待机控制电压,使功率管的栅极保持为低电平,处于待命状态。估计该两个电路工作不正常。护故障实修蝴拆机,拔下控制板插头,观察到熔断器己四分五裂,拆下加热线盘和主板,在路测量不仅功率管的各极导通,就连整流桥也没能幸免。更换上述损坏元器件后,接着对主板中的驱动电路、同步电路、高压滤波电容和谐振电容C5 做了常规检查,均无异常。通电测量高低电源输出的各组电压也稳定正常。然后测量功率管栅极时竟然发现为高电平,这是驱动电路误动作的表现。刚才检查驱动电路中的电阻和三极管时均正常,表明待机控制失效。随后断电检查待机控制电路,发现三极管VT5 各极之间己导通,测量方法如图2一76 所示,更换该三极管VT5 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导更换三极管VT5 时,一定要注意各脚的极性,半圆柱切面面朝读者,引脚朝下,左侧为发射极e ,右侧为集电极C ,中间为基极b。测量时,发射结正向阻值略大于集电结阻值。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.193544 second(s), 17 queries .
