电压比较器性能不良导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格 兰仕X8VP3 系列)电 ...
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 电压比较器性能不良导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格兰仕X8VP3 系列)/ 故障表现为用户反映使用该机时由于嫌加热慢,刚调为大功率就发生了爆炸,说明该机平时加热功率不稳定,还时常中断加热,不久就出现了 ...
    电压比较器性能不良导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(格兰仕X8VP3 系列)/ 故障表现为用户反映使用该机时由于嫌加热慢,刚调为大功率就发生了爆炸,说明该机平时加热功率不稳定,还时常中断加热,不久就出现了这次故障。4 故障原因分析上述故障表现为表明功率管必遭不测,怀疑机内功率检测调整电路中有元器件性能不良,也不排除有其他保护电路误动作的可能性。根据功率管击穿故障的检修流程, 就能找到故障根源。84 电磁炉维修技法大揭秘故障实修演练拆机,拔下控制板插头,发现熔断器爆裂。拆下加热线盘和主板,仔细查看该主板元器件和背面焊点及铜锚,均未发现异常。在路测量高压电路中的两只功率管均己损坏,而整流桥未受到牵连。整流桥的测量如图2-74 所示, IGBT1的测量如图2-75 所示。接着,在路检查同步取样电阻和驱动电路及其他电路中的晶体管时,没有发现异常。然后,为排除两只高压电容的嫌疑,依次拆下测量均完好无损。于是,怀疑振荡电容C6 ,拆下测量也没有异常。为防止该电容有问题,干脆用一只绿色玻璃轴电容进行代换,更换功率管和熔断器,通电测量各组电源电压均正常,功率管栅极也没有干扰电压。断电检查最可疑的电流检测电路、浪涌保护电路以及上电延迟保护电路,也一无所获。根据加热慢又会导致功率管击穿的故障机理,最后代换牵扯电路最多的电压比较器U l,抱着侥幸心理在市电回路中串接白炽灯泡,试机,可以加热,调整各功能,功率管也没有击穿, 并进行多次单机测试,均正常。交付用户,至今已两月有余,也没有得到回信。
专家指导更换两只功率管时,其型号要保持一致,即两只功率管的品牌、额定工作电流和最高第二章通电无反应的故障检修思路和实修演练、85耐压都应相同。不能使用不同品牌,一只额定电流大、另一只额定电流小的功率管进行史换,否则会使两只功率管因电流分配不均而先后损坏。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.186751 second(s), 17 queries .
