系统控制电路中的晶振异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(奔腾PC19N-B 型
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 系统控制电路中的晶振异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(奔腾PC19N-B 型)/ 故障特征用户反映电磁炉出现爆机故障,在一个月内修过两次爆机,每次都是一通电就爆炸。正故障原因分析该机一通电,功率管立即 ...
    系统控制电路中的晶振异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(奔腾PC19N-B 型)/ 故障特征用户反映电磁炉出现爆机故障,在一个月内修过两次爆机,每次都是一通电就爆炸。正故障原因分析该机一通电,功率管立即触发导通,表明该机的待机控制电路失效。该机为避免功率管在通电状态误触发导通,专门设置了上电延时电路,给CPU 抢到一点时间以让CPU 复位、读取内部程序并输出待机控制电压,通过待机控制电路使功率管可靠地截止。若上电延时电路和待机控制电路性能不稳定,则极易导致功率管通电时因导通而损坏。护故障实修演练拆机, 看到熔断器己破烂不堪,拆下加热线盘和主板,拔下控制板插头,仔细检查没有发现问题, 在路检查高压电路中除熔断器已损坏外,还有两只功率管损坏,而整流桥V201 却幸免于难, 更换两只功率管和熔断器后,按功率管击穿的检修惯例,对高压滤波电容C IO (5 μF/2 70VAC ) 和谐振电容C ll 做了例行检查,均没有问题。又对同步电路中的取样电阻和驱动电路做了全面检查,也没有发现异常,表明上述易损元器件这次均正常。接着,通电进行以下测试:测量高低压电源输出的+300V 、+18V 和+5V 电压均正常,表明电源仍然恪尽职守。然后,测量功率管的栅极也没有触发电压,表明此刻功率管没有误触发。为了验证开机电路是否有效,模拟开机信号,将主板与控制板之间连接插座XI01 的5 脚( OPEN 待机控制端)和10 脚( PWM ) 功率调整端均与l 脚(+ 5V) 电源端短接,具体操作如图2- 72 所示。再次测量功率管有高电平,表明功率管能被触发。然后,断开短接的跨线,功率管栅极的高电平迅速消失,表明该主板的待机控制正常。接下来断电检查上电延时电路是否失效。切断主板电源,找到该主板浪涌保护电路中比较器IC2 的9 脚外接的上电延时电路,在路检查电阻和二极管,开路测量延时电容EC12 也正常。难道是中枢系统CPU有问题?赶紧插上控制板插头,再次通电,没有听到报警声。接着,测量控制板上CPU 的20 脚(+5V 供电)电压正常,测量方法如图2- 73 所示, 复位电路内置不用检查。剩下唯一的希望就是晶振Xl 失效。更换晶振后,通电, CPU 不负众望,赶紧驱动蜂鸣器报警。原来是因晶振体弱多病而导致该机几次灾难发生, 只是前两次病情较轻,未让检修人员发现。恢复电磁炉,屡次试机, 开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-14 23:05 , Processed in 0.115862 second(s), 17 queries .
