TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
2023-4-29 09:04| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动开关机检修与分析:通电试机发现机器不断的自动开关机,怀疑为Mboot数据损坏,但是通过ISP升级后发现不开机了,于是更换新的25F16后用ISP写入完整数据,故障还是自动开关机,决定先强制升级主程 ...
    故障表现为:自动开关机
检修与分析:通电试机发现机器不断的自动开关机,怀疑为Mboot数据损坏,但是通过ISP升级后发现不开机了,于是更换新的25F16后用ISP写入完整数据,故障还是自动开关机,决定先强制升级主程序一试,升级后故障居然排除了,然后将原25F16换回在烧写数据怎么也不能开机,然后只能全部擦除写入没有MAC地址的完整数据在写入MAC地址故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 10:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:15 , Processed in 0.167385 second(s), 17 queries .
