|     、浪涌保护电路中取样电阻异常导致功率管击穿,熔断器保护引起通电无反应(苏泊尔QF 标准主板电路)/ 故障特征用户反映该机发生故障时发出爆炸声,进一步了解用户电网环境较差,电视屏幕时常出现横带、雪花干扰,怀疑是附近的电焊门市部影响所致。主ζ 故障原因分析上述故障表现为表明用户电网的干扰脉冲较多,估计是导致该电磁炉爆机的主要因素。找来该机的电路原理图,如图2一71 所示。经分析得知, 该机设置有完善的抗干扰电路、浪涌保护和过流保护电路,以及功率管过压保护电路。估计保护电路失效导致电网中有浪涌脉冲到来时引起主谐振电路产生的脉冲电压过高, 功率管因无法抗拒而击穿。护故障实修演练拆机, 果然看到熔断器己破碎,拆下加热线盘,仔细观察电路板中的其他元器件未见异常。拔下控制板插头CON12 ,拆下主板, 在路测量发现不仅功率管IGBT 三脚畅通,而且整流桥BROOl 也损坏。更换损坏元器件后,接着检查驱动电路竟然毫发未损。然后,检查同步取样电阻也安然无恙。为了验证谐振电容C005 是否完好, 专门拆下做了全面检查,各项指标均正常。做完常规检查后,对嫌疑对象最大的浪涌保护电路进行检查, 结果发现浪涌脉冲取样电阻R606 ( 820klO.5W ) 的在路阻值大于其标称阻值,明显变质或开路。将它拆下再次测量确实开路, 表明该电阻开路而导致浪涌保护电路失效,导致功率管损坏。选择三只金属膜电阻串联代替电阻R606 ,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 专家指导由于该机浪涌电压取样电阻R606 的两端电压较高,若选择一只性能不可靠的碳膜电阻担任如此重任将事与愿违。为了适应用户电网质量较差的需要,避免此类悲剧的重演,故特意选择三只电阻串联来分担过高的电压。厂家算计成本,而家电服务人员在这方面可不能斤斤计较,一切应为用户着想。  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.179843 second(s), 17 queries .
