| 功率管温度检测电路异常导致功率管损坏,熔断器保护引起通电无反应(富士宝IH-P260 型)/ 故障特征用户反映该机在炒菜时突然爆机, 损坏前没有明显异常。4 故障原因分析电磁炉出现爆机表明机内熔断器过流爆炸。故障原因是高压电路出现严重短路元器件,若功率管击穿,则应追查功率管击穿的原因。护故障实修演练拆机,发现熔断器己炸裂,确实起到保护作用,但未看到其他元器件变形或变色等异常现象。拆下加热线盘仔细观察电路,没有发现蛛丝马迹。拔下控制板插头,拆下主板,在路测量发现除功率管IGBT (测量方法如图2-69 所示)己损坏外,未见整流桥和驱动电路遭受连累(驱动管Q1 的测量如图2- 70 所示) 。继续搜索也未见有明显开路或短路元器件。更换功率管和烙断器后,通电可昕到报警声,测量高低压电源输出的+300V 、+18V 和+5V 电压均正常,功率管栅极也没有异常电压。接着,参考电路图测量比较器U1 的各脚电压也均正常,输入到CPU的电网检测电压和温度取样电压也未发现异常。断电,拆下谐振电容C23 , 开路测量其容量、穿透电流和耐压均正常。最后,怀疑温度传感器性能不良, 接着拔下功率管温度传感器插头,开路测量阻值却正常, 当采用加热法测量时, 发现其阻值不随温度升高而减小,原来是该传感器有问题。费了一番周折, 终于把病根找到了。更换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 03:17 , Processed in 0.179215 second(s), 17 queries .
