、电流检测电路异常导致功率管烧坏,熔断器保护引起通电无反应(九阳JYC-19KD 型)/ 故障特征用户反映该电磁炉在使用中突然爆机,爆机前,电磁炉输出功率偏大。正故障原因分析上述故障表现为表明该机的功率检测调整电路失效, 导致功率调整电路没有控制功率管的导通时间,造成功率管因过载而损坏。电磁炉检测输出功率是通过检测负载电流和电网电压相结合来实现的,因此任何一个电路出现异常均会造成输出功率失控现象。护故障实修演练拆机,观察到电路板油污、灰尘较多,熔断器的玻璃管己经破裂,估计功率管也难逃厄运。同时,还发现电路板中的微调电阻表面已有锈迹,怀疑该微调电阻变质,故障元凶非它莫属。卸下加热线盘和主板, 在路检查功率管IGBT 和整流桥DBl 损坏。当测量微调电阻VRl 时, 它却正常,出乎意料,测量方法如图2-68 所示。继续在路搜寻电流检测电路中的其他故障元器件,也未发现有明显异常元器件。下面对电容进行测量。首先,拆卸并测量最可疑的滤波电容CI0l ,它正常。然后,拆卸电容C lOO 测量,果然漏电,挖出了故障根源, 原来是该电容漏电,降低了电流取样电压, CPU 误以为负载电流偏小,故意调大了输出功率, 导致不堪重负的功率管终于承受不了过重的负荷而损坏。选择一只容量为0.1μF 的玻璃轴电容代换。为了防止微调电阻VRl 以后出问题,干脆更换。同时,将损坏的功率管、整流桥和熔断器一同更换。通电测量电路板上各组电源电压均正常。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导使用数字万用表电容挡住测量也容CI00 ( 104) 时,显示结果说明如下:若显示数值大第二章通电无反应的故障检修思路和实修演练79于0 . 1μF ,则表明被测电容漏电,数值越大,也容漏电越严重;若显示数值小于0 .1 μF ,则表明被测也容容量减小,数值越小,容量损失越严重。若显示为零, 贝IJ 表明被测电容开路。 |
GMT+8, 2025-7-14 23:04 , Processed in 0.115150 second(s), 17 queries .
