爱庭JYC-19T电磁炉同步电路异常引起烧IGBT管通电无反应
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 、同步电路异常引起通电无反应、熔断器烧断(爱庭JYC-19T 型)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后无任何反应,故障发生时可昕到机内爆炸声。4 故障原因分析上述故障表现为表明机内高压电路有严重的短路元器件,而导致熔 ...
    、同步电路异常引起通电无反应、熔断器烧断(爱庭JYC-19T 型)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后无任何反应,故障发生时可昕到机内爆炸声。4 故障原因分析上述故障表现为表明机内高压电路有严重的短路元器件,而导致熔断器过流烧断。功率管击穿多为相关电路异常导致过压、过流或功耗过大而损坏等。J) 故障实修演练拆机观察到熔断器炸裂。拆下加热线盘,拔下与控制板的连接插头,取下电路板,在第二章通也无反应的故障检修思路和实修演练路测量整流桥DBl 和功率管IGBTl均己击穿并拆下。测量与功率管集电极柑连的大|咀值电阻发现电阻R20 ( 470k n / 2W ) 开路,测量方法如图2- 66 所示。同时,在路检查同步电路无发现其他元器件损坏,表明功率管损坏是由于同步取样电阻开路所致。当测量功率管栅极所接的驱动电路时伞,发现稳压二极管Z3 也己击穿短路,测量方法如图2 - 67 所示。接着测量驱动三极管Q3 和Q4 未损坏。将上述损坏元器件全部更换,再次测量高压电路和市电输入回路均正常。通电测量+300V , +18V 和+5V 电压也均正常,插上控制板插头CNl ,报警和街机显示正常,表明CPU 正常。测量功率管IGB Tl的栅极也无电压。通电试机,有自检声,待机控制正常。开机,检锅正常,放上锅具能够加热。同时观察维修电源插座指示电流与面板设置功率一致。开机一段时间后调至最大功率,观察加热速度、消耗电流均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。专家指导由于该机同步取样电阻数量较少,每只屯阻会因两端的电压过大而损坏。因此,检修功率管击穿故障时,应检查串接数量较少的同步取样电阻。在许多机型中,为避免该类故障发生,通常采用多只电阻串联的形式来减少每只电阻两端的电压差,以延长其使用寿命
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.102429 second(s), 17 queries .
