功率输出电路中的电容异常引起通电无反应、熔断器烧坏(九阳JYC-22F 型)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后无任何反应。该故障发生时可听到机内的爆炸声。正故障原因分析听到电磁炉内部发出爆炸声,则表明市电输入回路或高压电源中出现严重短路故障元器件。段故障实修演练拆机观察到熔断器炸裂发黑。拆下加热线盘、主板,并拔下控制板与主板的信号排线插头。在路测量整流桥和功率管时,发现功率管IGBT2 击穿而整流桥和功率管IGBTl正76 电磁炉维修技法大揭秘常。为查找功率管IGBT2 损坏的原因,继续检查同步电路的取样电阻Rl 、R2、R6 和R7均正常。驱动电路中的三极管、二极管等元器件也均正常。更换损坏的功率管和熔断器,通电, 测量电容C2 两端有+310V 左右的直流电压,连接控制板的插座上也有正常的+20V 和+5V 电压。接着,测量两只功率管的栅极均无电压,测量方法如图2-65 中的测试1 和测试2 所示。分析功率管IGBT2 损坏而功率管IGBTl 竟然完好的奇特原因,仔细观察电路时发现两只功率管的栅极接法不同。随即对功率管IGBT2 栅极外接的偏置电阻RE2 , RG2 , R3 2 和电容CI0 和C21 进行拉网式检查, 结果发现电容CIO 的容量明显偏小(近似于开路) , 表明功率管IGBT2 损坏是因该电容失容所致,将其更换后把电源插头插入维修电源插座,用灯泡串接电网供电电路试机,自检待机和开机检锅正常。装复上述所拆各件, 放上锅具,加热正常,并观察消耗电流与功率设置相一致。长时间加热,电流正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在盟专家指导该例故障只损坏一只功率管,表明两只功率管未共同工作,应仔细分析两只功率管的外接电路, 即可查找故障根源。 |
GMT+8, 2025-7-14 23:05 , Processed in 0.131513 second(s), 17 queries .
