美的PF16JA 型电磁炉驱动电路异常引起通电无反应、熔断器烧坏
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 、驱动电路异常引起通电无反应、熔断器烧坏(美的PF16JA 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应。用户反映该机在使用过程中昕到机内爆炸声后即不能使用。拆机观察除熔断器爆炸外,未见其他元器件异常。4 故障原因 ...
    、驱动电路异常引起通电无反应、熔断器烧坏(美的PF16JA 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应。用户反映该机在使用过程中昕到机内爆炸声后即不能使用。拆机观察除熔断器爆炸外,未见其他元器件异常。4 故障原因分析电磁炉出现熔断器爆炸,而未见其他元器件有异常表现,则表明整流桥或功率管击穿,因这两个元器件设置在散热片下面而看不到,即使击穿也不易炸裂。第二章通电无反应的故障检修思路和实修演练754如故障实修演练拆下加热线盘观察到熔断器爆炸,加热线盘线圈色泽正常,高压电路中的滤波电容、主谐振电容均未爆裂。在路测量整流桥和功率管均己短路,将上述故障元器件全部更换。使用数字万用表的二极管挡和电阻挡在路测量主电板中的电阻、晶体管、电压比较器ICl 和IC2 , 结果发现驱动电路中比较器IC lB的l 脚对地阻值较小,测量方法如图2-64 所示。将该比较器更换后测量比较器IC lB的1 脚对地不再短路。上电测量高、低压电路输出的+300V 、+18V 和+5V 电压均正常,并且功率管IGBT 的栅极没有电压,表明驱动电路没有误动作。安装所拆元器件,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
专家指导在检修功率管击穿故障时,一定要找到引起功率管损坏的故障元器件,否则贸然试机极有可能再次损坏价格昂贵的功率管。可通过使用数字万用表在路大范围检查可疑也阻、晶体管和电压比较器, 也可迅速查找到故障元器件,比分析复杂的电路原理要快得多
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.178689 second(s), 17 queries .
