| 、系统控制电路中的晶振异常引起通电无反应(奔腾"迅磁"小板系列)/ 故障特征电磁炉接通电源后无反应,用户反映该机以前曾经发生过几次死机现象。当通电一段时间后,断电后再次通电,有时能开机。随着使用时间的延长,需要等待的时间越来越长。用户终于耐不住性子,才来送修。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机内的某个元器件性能逐渐恶化,而导致CPU 不能工作, 其故障部位主要在低压电源电路和系统电路中。护故障实修演练拆下加热线盘,观察电路板中的元器件未见异常。通电测量炉面温度传感器插座中有正常的十5V 电压,表明低压电源正常而CPU 没有工作。参阅该机的电路原理图,得知CPU( HT46R12 ) 的16 脚为+5V 电源端, 15 脚为复位端(高电平复位) , 17 脚和18 脚外接时钟晶振。接着测量15 脚为正常的低电平,然后测量晶振两端电压, 一端电压正常,测量方法如图2-41 中的测试l 所示,另一端电压较低( 有些异常)。断电, 在路测量CPU 的15 脚外接电阻RP1 (l OOk Q) 正常,测量方法如图2 - 41 中的测试2 所示。拆下电容CA2 ,开路测量也正常,于是怀疑晶振XTALl 损坏。将其拆下,测量发现该晶振左侧引脚与中间之间有一定阻值。接着,测量该晶振的右侧引脚与中间引脚之间阻值为无穷大,表明该晶振漏电。选择频率相同的三端晶振代换后,试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导晶振损坏后会导致CPU 不能工作或工作紊乱,因此怀疑其异常时,可使用代换法和波形法检查。因为晶振内部结构类似于以晶体为介质的小电容,可使用数字万用表的皮法级电容挡进行检测,并不断积累各种晶振的容量值,以备日后参考。应注意频率低的容量大,频率高的容量小。 |
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.179096 second(s), 17 queries .
