| 、系统控制电路中的CPU 异常引起通电无反应(苏泊尔C16BS 型)J 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,用户反映该机原来使用正常, 但这次使用却没任何反应,故障时也没有昕到任何异响, 也未闻到异味,以为插座没电, 拿来台灯试验,台灯可正常发光。正故障原因分析上述故障表现为表明该机内的熔断器可能没有烧断,估计是机内出现接触不良或元器件损坏后导致CPU 无法工作。"护故障实修横练拆机,发现熔断器果然正常,估计没错。接着, 检查CPU 是否有合格的工作条件。拆下加热线盘,观察主板中的元器件未见异常。为便于检修主板,拔下控制板插头,通电,用手摸变压器感觉振动, 表明市电电压已通入机内。首先,测量炉面温度传感器插座CN6 中有稳定的5V 电压, 表明CPU 已获得基本供电电压, 参阅资料得知该CPU 的13 脚为复位端, 接着测量CPU 的13 脚也为高电平( 测量方法如图2-40 所示) , 表明CPU 的复位端对地没有短路。然后用跨线将CPU 的13 脚对地短接一下,仍未听到报警声, 表明复位电路基本正常。最后,代换晶振Y1 ( 化任lz) 也无济于事,同时在路测量CPU 的各脚对地没有异常短路现象,终于将该CPU 判为损坏。由于无法得到相同型号和功能的CPU , 只好如实告知用户。最后协商用户,选择市售电磁炉万能板进行代换,排除了故障。 专家指导当CPU 损坏时,由于内部软件的差异,代换确实困难。市售的CPU 内部均为空白,只有单片机的空壳, 没有支持CPU 工作的灵魂(软件)。即使恰巧找到型号相同且写有软件的CPU 也会因为内部软件不同而不能使用。因此,更换CPU 时必须选择同一个厂家,并且电磁炉的型号和生产批次也应相同。因为,厂家为完善电磁炉的功能和性能,不断对软件进行升级,会出现不能兼容老型号电磁炉的情况。因此CPU 一旦损坏,就等于对整机宣判死刑,只有报废或换板。况且代换板和到厂家邮购原装CPU 的代价相差无几。 |
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.163144 second(s), 17 queries .
