富士宝07IHHT-MSCH 型 主板)电磁炉CPU死机故障
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 系统控制电路中的晶振异常引起通电无反应( 富士宝07IHHT-MSCH 型主板)/ 故障特征电磁炉接通电源后没有任何反应,用户反映该机曾经多次修理并更换过功率管等元器件, 但这次却是死机故障。该用户在送修前已拆过机壳并 ...
    系统控制电路中的晶振异常引起通电无反应( 富士宝07IHHT-MSCH 型主板)/ 故障特征电磁炉接通电源后没有任何反应,用户反映该机曾经多次修理并更换过功率管等元器件, 但这次却是死机故障。该用户在送修前已拆过机壳并说熔断器没有烧断。4 故障原因上述故障表现为表明该机功率管损坏的故障隐患仍在潜伏而导致CPU 死机。可导致CPU 死机的原因只有低压电源没有输出+ 5V 电压或CPU 没有获得合格的基本工作条件。该机故障隐患即可导致屡烧功率管, 但不可引起CPU 死机。通过测量+ 5V 电源是否正常便可见分晓。护故障实修演练拆下加热线盘,观察到机内灰尘较少, 估计前位修理人员己做过清洁工作。拔下控制板和风机的插头。对主板单独供电, 将万用表调至DClkV 挡,黑表笔搭在主板中电压比较器LM339 的12 脚(接地端)上,红表笔搭在加热线盘的接线柱TERl (+300V电源) 上, 可测到稳定的+309V 电压, 表明市电输入电路和高压电源电路均正常。接着,测量炉面温度传感器插座中有正常的+ 5V 电压, 表明低压电源可输出CPU 所需的基本工作电压。接下来, 检查CPU 所需要的复位信号和时钟信号是否正常。查阅该机的电路图可知, CPU 的12 脚为复位端, 14 脚和15 脚接时钟晶振。测得CPU 的1 2 脚电压正常, 为验证该复位电路是否有效, 用跨线将CPU 的12 脚与地( 16 脚)短接一下,没有昕到报警声, 表明此时CPU 仍然处于瘫痪状态, 操作方法如图2 - 39 所示, 井非复位电路失效。最后, 测量晶振两端电压, 也未见异常。难道晶振失效?回想到用户所述,该机曾经多次损坏功率管。于是,怀疑该晶振性能不稳定导致功率管因失控而损坏, 这次是因失效导致死机。找来频率相同的8MHz 三端晶振代换后,蜂鸣器响了。试机, 自检待机, 开机检锅加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导更换晶振时,三端晶振应使用三端晶振代才矢,而不应使用两端晶振末代换,否则会产生意想不到的新故障。因为三端晶振内部有两只等效容量的对地滤波电容,而两端晶振内部只有晶体而已。同时,应注意不同谐振频率的晶振不应相王代换。若使用频率高的晶振代换频率低的晶振,则会引起输出功率过高,功率管会因失控而损坏;若使用频率低的晶振代换频率高的晶振,贝IJ 会引起电磁炉输出功率不足、力口热缓慢故障。
GMT+8, 2025-11-4 10:00 , Processed in 0.182026 second(s), 16 queries .
