TCL C32E330B液晶(MT27C机芯)遥控失灵
2023-4-29 09:04| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控失灵。检修与分析:测遥控接收头供电脚3.19V,输出脚3.25V,按遥控器输出脚无电压变化,换遥控接收头后有时能遥控,测其他正常机器的接收头供电脚为3.3V,怀疑是否供电不足。顺电路板找到3.3V供电 ...
    故障表现为:遥控失灵。
检修与分析:测遥控接收头供电脚3.19V,输出脚3.25V,按遥控器输出脚无电压变化,换遥控接收头后有时能遥控,测其他正常机器的接收头供电脚为3.3V,怀疑是否供电不足。顺电路板找到3.3V供电电路,发现稳压管不良,更换后试机修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:05 , Processed in 0.156469 second(s), 17 queries .
