华帝NS20C1型电磁炉系统控制电路中的电容容量不足引起整机不开机
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 系统控制电路中的电容容量不足引起通电无反应(华帝NS20C1型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应。用户反映该机有时能正常工作,有时就像没通电一样,但检查插座良好。自行打开电磁炉检查也未发现接触不良等异常情 ...
    系统控制电路中的电容容量不足引起通电无反应(华帝NS20C1型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应。用户反映该机有时能正常工作,有时就像没通电一样,但检查插座良好。自行打开电磁炉检查也未发现接触不良等异常情况。主ζ 故障原因分析从上述现象看, 该机没有出现严重短路的元器件, 其故障部位应在低压电源或系统控制电路中。可通过测量+ 5V 电压是否正常来缩小故障范围。
拆下加热线盘, 直接通电测量主板电路中电压比较器LM339 的3 脚(供电脚)与12脚(接地脚)间有15V 左右的直流电压。恰巧手中有该机的电路图,接着参照图纸测量控制板与主板间的插接器中的7 脚(+5V 电源)与10 脚(接地)间有正常的+5V 电压,表明CPU 已满足基本电源供应,测量方法如图2-35 所示。然后,测量CPU 的8 脚(复位端)也有正常的电压。于是怀疑晶振Yl 性能不稳定,代换后通电,依旧死机。还有f召一一模拟复位法:用跨线将CPU 的8 脚对地短接一下,突然听到了报警声,此时用户高兴地大叫: tc 好了",面板上的显示屏和指示均开始工作。断电,再通电依旧死机。用户问: "咋回事" ?我如实回答: "复位电路瘫痪了,电脑块不能工作。"断电,对CPU的8 脚外接复位电路进行检查,发现电容C120 的容量不足,导致复位信号质量处于临界状态,使CPU 时而启动时而不启动现象。更换电容C120 后试机,死机现象消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导电磁炉维修技法大揭秘CO N10 +SV图2 - 35 插接器CONI0 的7 脚电压的测量IC3TMP87C807在检修CPU 死机的故障时, 应认真检查其正常工作的三要素: + 5V 供电电压、复位信号和时钟信号.晶振有效判断方法是代换, 有条件时可测量其频率.复位也压为高电平时,可以手动模拟一下. 若上述检查均不成功, 应检查CPU 的外围电路. 若上述检查均正常,则可以判断是CPU 损坏。
GMT+8, 2025-11-4 02:47 , Processed in 0.169880 second(s), 17 queries .
