华帝NS22C/ND20E型电磁炉CPU没有工作电容坏
2023-5-14 11:47| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 系统控制电路中的电容异常引起通电无反应而熔断器正常(华帝NS22C/ND20E 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后没有反应,用户反映该电磁炉有时正常,有时没有反应,没什么规律。拆机后发现熔断器完好。4 故障原因该类 ...
    系统控制电路中的电容异常引起通电无反应而熔断器正常(华帝NS22C/ND20E 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后没有反应,用户反映该电磁炉有时正常,有时没有反应,没什么规律。拆机后发现熔断器完好。4 故障原因该类故障是因低压电源电路或系统控制电路中的元器件接触不良、性能不良或处于临界工作状态。
拆下加热线盘,观察电路板上的元器件未见异常。通电测量主板与控制板之间的插接件CNl 中有+5V 电压, 表明低压电源正常,而CPU 没有工作。断电,将控制板拆,通电测量CPU 的5 脚有+5V 左右的直流电压,测量方法如图2-28 中的测试l 所示, 8 脚(复位端〉的电压为4.35V ,测量方法如图2一28 中的测试2 所示。于是怀疑复位电路没有工作,接着将C PU 的8 脚对地短接一下,突然听到蜂鸣声,显示屏和指示灯也有了指示,表明复位电路工作异常。断电后用数字万用表的二极管挡和电阻挡在路测量复位电路中的三极管QO l, 稳压二极管ZDIO l, 电阻RI06 、RI09 和RI07 均正常,只剩下电容C 120 没有检查,将其拆下开路测量,果然失容。更换C120 后试机,故障不再出现。专家指导由于电容C120 失效后失去延时作用,导致CPU 的8 脚滞后于5 脚一个时常数,此时低也平复位信号不能形成而使CPU 不能复位,电磁炉出现死机故障。试机时应注意模拟信号的复位方式。例如,低电平复位的CPU 电路对地短接时间不宜过长,否则会损坏复位电路,产生新的人为故障。
GMT+8, 2025-11-4 16:29 , Processed in 0.175982 second(s), 17 queries .
