| 九阳电磁炉JYC-21GS08不通电,无5伏18伏 收到其他维修同行的一台九阳JYC-21GS08电板型号是JYCP-21DB5-B,现像是通电测以反应,测5v只有0.5伏,18伏没有,测7805输入只胆3.3伏,开关电源是THX203H, 手上没有这个元件,只有看下别处,想可能电源模块是好的, 可能就是反馈,或者电源,或者那个电阻不正常,后来查了203h的二脚只有8伏,那个整流出来的450伏电容,电压也有400伏, 正常,然后顺着查,查到D506 ZD500,查到这,在线查都正常,拆下测ZD500,8伏稳压管正常,奸险上D506 不正常, 反向也有阻值,D506是RL107二极管,在别的机子是拆了一个装上,只听嘀一声,电磁炉修好了.正好附上在论坛上下载的电路图纸 九阳 JYCP-21DB2-B主控板(THX203)原理图.PDF |
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.197869 second(s), 17 queries .
