九阳JYC-22F 型电磁炉小开关电源变压器坏引起的电源故障
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 低压电源电路中的变压器异常,引起通电无反应(九阳JYC-22F 型)j 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机是在白天使用中无缘无故死机而出现无反应,当时以为停电, 拿到另外一个插座上试机,故障依旧 ...
    低压电源电路中的变压器异常,引起通电无反应(九阳JYC-22F 型)j 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机是在白天使用中无缘无故死机而出现无反应,当时以为停电, 拿到另外一个插座上试机,故障依旧。打开照明开关,室内灯泡正常发光。ζ 故障原因分析上述故障表现为表明电磁炉出现异常,发生故障时没有听到异常响声,也未出现异味,怀疑该机CPU 没有工作。故障实修演练、拆机发现熔断器完好。拆下加热线盘,观察机内未见异常元器件, 灰尘也不多。拔下连接主板的控制板和风机插头。通电测量炉面温度传感器插座CN 1 的l 脚(+5V 电源)与接地间电压微弱, 表明CPU 没有获得基本工作电压,测量方法如图2一14 所示。接着测量电压比较器LM339 的3 脚(+20V 电源〉依旧没有电压,于是怀疑变压器没有输出。然后,测量变压器Tl的二次侧插接件CN8 的l 脚也没有交流电压,测量方法如图2 - 15 所示。测量插接件CN7 中也没有交流电压, 表明变压器Tl 根本没有输出。最后,测量变压器输入端的插接件CN5 中却有正常的220V 电压, 表明变压器损坏。断电,拔下连接变压器Tl 一次侧的插头CN5 , 开路测量变压器Tl的一次侧线圈,果然不通。据经验,电磁炉中低压电源所使用的变压器一次侧线圈内通常串接一只温度保险管。抱着试试的心理,揭开包裹在变压器一次侧线圈外面的绝缘胶带,却没有发现保险管,但无意间发现了线圈断线(位于一次侧线圈与其引线的交接处) 。对断线重新刮漆、上锡和焊接后,再次测量导通。恢复电磁炉试机, 一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导若揭开支压器一次侧线圈外面包袤的绝缘肢带,发现里面的温度保险管损坏时,可将该温度保险管短接在一起应急使用。
GMT+8, 2025-11-3 19:49 , Processed in 0.200217 second(s), 17 queries .
