TCL LCD47K73彩电黑屏
2023-4-29 09:04| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 1
摘要: 开机观察发现背光板能亮,测电源各输出电压 24V.18V.12V.5V 都正常,就是 无图象,无字符,屏幕有暗暗的光。测背光板供电 24V 也有,控制电压 3.2V 也正常,说明 背光板已正常工作,也许是数字板信号未送到屏驱 ...
    开机观察发现背光板能亮,测电源各输出电压 24V.18V.12V.5V 都正常,就是 无图象,无字符,屏幕有暗暗的光。测背光板供电 24V 也有,控制电压 3.2V 也正常,说明 背光板已正常工作,也许是数字板信号未送到屏驱动板,测数据线上供驱动板 5V 也正常,但是到了驱动板上 IC 后只有 0.38V 感应电压,由于没有图纸,只有依电路往回排查,最后 发现 5V 是经过屏驱动板保险电阻 F 后没有的,此电阻开路怀疑驱动板有短路现象,但测各滤波电容与相关元件却未发现短路,可能是元件自身不良。用一只体积相近大小的贴片电感 代换上,试机出现红色 TCL 字样,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 13:11 , Processed in 0.251264 second(s), 17 queries .
