格兰仕C20-F6B 型电磁炉低压开关电源中的电源集成电路异常而引起通电无反应
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 、低压开关电源中的电源集成电路异常而引起通电无反应(格兰仕C20-F6B 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知,该机在通电时可昕到轻微的爆炸声并闻到焦蝴昧,以后通电则无反应。4 故障原因分析上述 ...
    、低压开关电源中的电源集成电路异常而引起通电无反应(格兰仕C20-F6B 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知,该机在通电时可昕到轻微的爆炸声并闻到焦蝴昧,以后通电则无反应。4 故障原因分析上述故障表现为表明机内有烧坏元器件,估计是熔断器烧断,市电输入回路或高压电源电路出现短路性元器件。若功率管击穿,还应追查损坏的原因。段故障实修演练拆机,发现熔断器完好无损,接着搜寻其他元器件,突然看到电阻RI02 表面发黑,色第二章通电元,反应的故障检修思路和实修演练39环颜色也无法鉴别,说明已经烧坏。拆下加热线盘和主电路板,井拔下该主板上的所有插件。翻看主板背面,顺着铜锚找到与电阻RI02 相关的低压开关电源中的集成电路FSD20C ,估计己击穿。为查找该集成电路损坏的原因,根据实际线路绘制一张低压电源电路的草图,如图2-7 所示。回想用户所述(听到机内有轻微的爆炸声)且观察主板未发现明显爆炸元器件。
正在纳闷时,无意间发现电路中有一片灰色纸屑,从何而来?于是,将主板竖直放置才发现在烧焦电阻RI02 的旁边有一只电解电容CI02 ,其下面己露出电解纸,由此判断爆炸声是由该电容发出的。接着,在路测量电源集成电路FSD20C 的7 脚(内部开关管的漏极)与1 脚(地〉间已经导通。拆下集成电路FSD20C ,更换电容CI02 和RI02 后,在路检查该电源中的其他元器件,
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.178468 second(s), 17 queries .
