格兰仕GAL0490DCL-P 型电磁炉主板低压开关电源中的滤波电容漏电引起通电无反应
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 、低压开关电源中的滤波电容漏电引起通电无反应(格兰仕GAL0490DCL-P型主板)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机以前使用时多次出现开机困难的现象。有时通电无反应, 等待一会儿后自动报警并待 ...
    、低压开关电源中的滤波电容漏电引起通电无反应(格兰仕GAL0490DCL-P型主板)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机以前使用时多次出现开机困难的现象。有时通电无反应, 等待一会儿后自动报警并待机,即可正常使用。以后需要等待的时间越来越长,以至于现在无论等多长时间也不能通电。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明机内没有出现严重短路现象,可能是低压电源电路或系统控制电路中有某个元器件性能逐渐恶化而导致CPU 不能工作所致。
拆下加热线盘,观察机内的元器件未见异常。为查找故障点,需要检查CPU 所需的+ 5V 电压是否正常。将数字万用表的黑表笔经鳞鱼夹夹住三端稳压集成电路7805 的散热片(接地端)接地,选择DC20V 挡,电磁炉接通电源,将红表笔触及7805 的输出端3 脚,万用表显示屏显示0.02V 电压,表明CPU 因无+ 5V 电压而不工作,测量方法如图2- 6 中的测试l 所示。接着测量比较器LM339 的3 脚C+ 18V 供电端) ,依旧没有电压, 表明该开关电源根本没有工作。然后测量集成电路ICl 的5 脚有正常的+310V 电压,测量方法如图2-6
中的测试2 所示,表明开关电源供电正常但没有启动或处于某种保护状态。断电,测量该开关电源电路中的几只二极管均正常。接着测量该电路也无明显短路现象。剩下的元器件中嫌疑最大的就是几只电容了,逐个拆下并开路测量,结果发现电容EC9 有漏电现象。于是将电容EC9 和C24 一起更换后,通电试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.180767 second(s), 17 queries .
