小天鹅TE-1908G 型电磁炉低压开关电源中的整流二极管异常引起通电无反应
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 低压开关电源中的整流二极管异常引起通电无反应(小天鹅TE-1908G 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机正常使用时突然无反应,故障发生时没有昕到有任何异常声响。4 故障原因分析上述故 ...
    低压开关电源中的整流二极管异常引起通电无反应(小天鹅TE-1908G 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后无任何反应,询问用户得知该机正常使用时突然无反应,故障发生时没有昕到有任何异常声响。4 故障原因分析上述故障表现为表明机内熔断器没有爆炸,其故障原因是C PU 没有正常工作。段故障实修演练将该机的电源插头插入维修电源插座,试机而有电流显示,表明熔断器完好,应检查CPU 所需要的+5V 电源是否正常。拆机,观察到机内灰尘较多,而油污较少。拆下加热线盘清扫灰尘后,拔下控制板与主板间的9 脚接头,将主板接通电源,由于无法知道CPU 的哪只引脚为电源供电脚,因此测量晶振的两只引脚与电压比较器LM339 的12 脚(接地端)间,都没有电压,怀疑CPU 没有获得+5V 电压,难道低压电源没有工作?接着测量温度传感器引线插座的两只引脚上,仍然没有+5V 电压,而电压比较器LM339 的3 脚的12V 电压却正常,则表明低压电源没有输出+5V 电压。当测量+5V 稳压电路中的调整三极管Ql 的各脚电压时,发现各引脚都无电压,表明+5V 供电电路确实异常,测量方法如图2 -5 中的测试l 所示。当测量整流二极管D2 的正极时却有正常的交流电压,表明该整流二极管没有导通。断电,在路对其测量果然开路,测量方法如图2-5 中的测试2 所示。选择一只型号为lN4007 耐压高的整流二极管更换后,通电后电磁炉报警和指示正常。试机,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
在检修电磁炉通电元反应时,既要询问用户故障发生的情况,又要通过测量也磁炉通电时有无微小的消耗电流来缩小故障范围。当;熔断器完好时,测量CPU 的+5V 供电电压是缩小故障范围的关键。
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.260531 second(s), 17 queries .
