电磁炉通电无反应,系统控制电路的故障检修思路
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 系统控制电路的故障检修思路拆下加热线盘, 首先测量CPU 的+ 5 V 供电电压是否正常, 在+5 V 电压正常时,可以手动模拟复位信号, 即将CPU 的复位脚对地短路一下, 看CPU 能否工作, 若此时CPU 能够工作,则可以对复 ...
    系统控制电路的故障检修思路拆下加热线盘, 首先测量CPU 的+ 5 V 供电电压是否正常, 在+5 V 电压正常时,可以手动模拟复位信号, 即将CPU 的复位脚对地短路一下, 看CPU 能否工作, 若此时CPU 能够工作,则可以对复位电路进行检修。若此时电磁炉没有指示或蜂鸣声,则应代换晶振。若通过以上检查仍不能排除故障, 则应检查CPU 的各个引脚对地有无短路现象。若与CPU 相连的外围元器件有对地短路现象,则更换故障元器件后即可排除故障。若CPU 外围元器件无异常, 则表明CPU 存在故障。通电无反应, 系统控制电路的故障检修思路如图2-4 所示
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.180992 second(s), 17 queries .
