| 电磁炉通电无反应的故障检修思路1. 熔断器烧断的检修思路熔断器烧毁后,应予以更换, 同时检查市电输入回路和高压电路中的整流桥、IGBT 等元器件,若有,则应检查相关电路;若相关电路正常,则应更换故障元器件。当检测到功率管IGBT 击穿时,需要检查的项目有高、低电源电路输出的+3 00V 、+ 18V 、+5V 直流电压、高频谐振电容、同步取样电阻、电压比较器LM399 、驱动电路、功率管栅极所接的保护稳压二极管和泄放电阻等元器件是否正常。更换故障元器件后即可排除功率管击穿的隐患。若上述元器件均正常, 则应检查功率管过压、过流保护电路, 浪涌、欠压保护电路,电网电压检测电路, 功率管温度检测电路和电流检测电路等。通过对上述电路检查, 更换故障元器件后, 烧功率管的故障即可排除。在仍然不能找到故障元器件时,可代换晶振。在怀疑CPU 异常时,由于代换困难,大多只能换板或报废处理。只有真正找到功率管损坏的故障原因并排除故障后,才能通电试机。若实在找不到故障元器件,则应小心试机。若加热正常, 则估计功率管性能不良。为避免功率管再次损坏,可在电磁炉供电回路中串接灯泡限压,也可以同时用灯泡代替加热线盘进行测试, 以保证机内各级电压正常,在功率管栅极没有异常驱动电压的情况下, 才能改接加热线盘试机, 并不停地观察整机耗电电流是否异常。必须注意, 只有在电磁炉开机后检锅报警声正常的情况下, 才可以慢慢地从一侧放置锅具, 以防止电磁炉负载突然加重,在内部电路存在故障隐患时而损坏功率管。通电无反应,熔断器烧断故障的检修思路如图2 - 1 所示。 |
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.173716 second(s), 17 queries .
