电磁炉通电无反应的故障原因解析
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 电磁炉通电无反应的故障原因解析电磁炉出现通电无反应的故障原因是由于熔断器过流烧断、低压电源电路或系统控制电路没有工作。1 . 熔断器烧断的故障原因解析电磁炉熔断器烧断多因市电输入回路或高压电源电路中的元器 ...
    电磁炉通电无反应的故障原因解析电磁炉出现通电无反应的故障原因是由于熔断器过流烧断、低压电源电路或系统控制电路没有工作。1 . 熔断器烧断的故障原因解析电磁炉熔断器烧断多因市电输入回路或高压电源电路中的元器件出现短路故障,其故障元器件主要有压敏电阻、抗干扰电容、整流桥、+300V 滤波电容和功率管等。现以功率管击穿为例加以说明。功率管击穿多因过压、过流或过载等造成,具体分析如下。( 1 )导致功率管过压损坏的原因有功率管过压保护电路失效、浪涌保护电路不起作用、电网电压检测电路灵敏度降低或低压电源电路的输出电压偏高等。(2) 导致功率管过流损坏的原因有电流检测电路异常,使输入到CPU 的电流检测信号幅度不足,虽然达到检锅要求但CPU 为使输出功率与面板指示相一致,因误控制而导致功率管过流损坏; 高频振荡同步控制电路异常,导致功率管集电极的高压脉冲与栅极的驱动脉冲失去同步而过流烧坏:驱动电路激励过强而导致功率管过流损坏。。)导致功率管过载损坏的原因有驱动电路激励不足、+300V 电压滤波不良、脉宽调整电路或PWM 脉冲积分滤波电路异常、CPU 或晶振频率漂移等。2. 低压电源电路的故障原因解析根据低压电源电路形式的不同分析如下。1 )采用降压变压器降压的低压电源5V 电源电压异常的故障原因有变压器损坏而没有输出低压交流电压、整流滤波电路异常而导致输出的电压偏低、+5V 稳压电路没有正常工作、+5V 负载电路对地出现短路等。2 )采用小型开关电源降压的低压电源该电路中的+300V 电压异常、电源控制集成电路损坏、整流滤波电路损坏、稳压控制电路损坏或+ 5V 稳压电路异常等, 将导致输出到系统控制电路的+5V 供电电压异常, CPU也不能正常工作。3. 系统控制电路的故障原因解析当系统控制电路中的CPU 的基本工作条件没有完全具备时, CPU 则不能工作。CPU 的工作条件是+5V 工作电压、低电平或高电平复位信号和晶振产生的时钟信号。只有CPU 满足基本工作条件才能输出自检脉冲, 确认内部或与其相连的外部电路正常后才能控制蜂鸣器、指示灯或显示屏指示工作状态,否则不执行任何指令而使整机进入静默的死机状态, 即出现通电无反应故障。
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.168983 second(s), 17 queries .
