| 2 4 . 在用户在场的情况下对机内做大致检查时的注意事项在拆机后发现只有主板中的熔断器出现发黑或炸裂时, 应在用户知情的情况下拆下加热线盘(注意引线接头的固定位置,避免接反)和主板。用万用表在路测量高压电路中的元器件,井更换击穿损坏的元器件。若发现功率管己经击穿,此时应告知用户该机的功率管击穿多是由于其他电路异常所致的, 并与用户协商该机的大致修理费用,应避免用户在不知情的情况下更换价格昂贵的功率管, 否则在修好故障机后,用户反而认为自己出钱过多而冤,导致收取维修费时扯皮, 影响自己在用户心中的形象。在发现机内较脏时, 应对机内各个部位进行清洁和干燥处理。、检修电磁炉时的注意事项检修电磁炉时的注意事项主要有安全事项和不破坏原有的性能指标。1 . 检修人员要有良好的心态和保持清醒的头脑电磁炉机内电路不仅与电网相通,井且工作时会产生高达千伏的脉冲高压,因此检修前应对机内哪个地方与电网相通和哪个地方有高压危险有一定的了解,做到胸有成竹,不至于谈虎色变,而退避三舍。严禁检修人员在酒后或意识不清的状态下检修电磁炉。2. 拆机后应在断电的情况下对机内进行检修在断电的情况下对机内进行检修比较安全,不存在人身触电和击穿元器件的隐患。3 . 主板通电前的安全措施(1)尽可能在待修电磁炉与电网之间串接隔离变压器。若检修时选用一只输出功率为1 ~ 2kW 、变压比可调的隔离变压器对电网加以隔离,检修电磁炉时可避免触电危险。( 2 ) 尽可能戴绝缘手套, 保持工作台上无有导电或易燃物体等,以防止发生意外。(3 )将电路中明显损坏的元器件及时更换, 或将熔断器套上绝缘编织套或热缩套, 以防止通电试机时熔断器再次炸裂而玻璃壳乱飞而伤人。( 4) 在测量电路板中的各级供电静态和动态电压时,应拆下加热线盘(因为拆下加热线盘后, 无论通电后如何操作测试, 主板中都不会有脉冲高压产生),可保证功率管的安全。( 5) 在测量电磁炉开机启动电流或同步电路的取样电压时,用100W/220V 的白炽灯泡代替力11 热线盘,以防功率管损坏。( 6) 正确选择测量仪的功能挡位,并检查表笔所在的插孔是否正确。万用表的挡位指示在电阻挡,测量电压时,却忘记调换挡位,会造成万用表瞬间烧坏。尤其是数字万用表,若保护功能不完善,则损坏后很难修复。(7)在测量电路板中的各级对地直流电压时,应将万用表的黑表笔接在小型鳞鱼夹上,然后再让甥鱼夹夹住主板的接地线(如接地线之间的跨接线、三端稳压集成电路的散热片、整流桥的负极引脚、某只元器件的接地引脚等) ,可防止双手同时操作时两支表笔滑脱而酿成人为事故。(8) 将待测电磁炉的电源插头插入专用维修电源插座, 并断开插座上井接在灯泡两端的单刀单置开关,让灯泡串接在电磁炉的供电线路中。4. 电路板中各级电压测量时的注意事项(1)保持清醒的头脑。( 2 ) 对需要测量电压的测试点要正确选择其测量部位。(3 )养成单手持表笔的习惯。(4) 首先对需要测量的电压高低有大致判断,以便于j在择合适的量程。( 5) 尽量使用电压挡内阻较大的数字万用表,避免指针万用表的电压挡内阻偏小时,而影响测量的准确性,还有可能破坏电路原有的工作状态。例如,若稍微破坏电压比较器输入端电压的原有状态,极有可能会引起输出端电压翻转,而引起后级电路的连锁反应。5. 在通电状态下测量时, 应保证元器件的安全( 1 )若检测到故障元器件并更换后其故障基本排除,还应采用静态电压法测量功率管的栅极是否有合格的启动脉冲, 需要在接通加热线盘进行试机时,有必要在电磁炉供电回路中仍然接入灯泡,并采用限流法供电,防止功率管的同步保护电路存在故障隐患,而损坏价格昂贵的功率管。 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-4 02:36 , Processed in 0.189165 second(s), 17 queries .
