维修电磁炉时的注意事项
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 检修电磁炉的注意事顶电磁炉不同于一般家用电器,其机内电路没有与电网隔离(完全与电网处于同一电位) ,即电磁炉电路中的每个电路点与大地间有几百伏的电压。若检修人员不慎触摸带电的电路板,将会发生触电事故。同 ...
    检修电磁炉的注意事顶电磁炉不同于一般家用电器,其机内电路没有与电网隔离(完全与电网处于同一电位) ,即电磁炉电路中的每个电路点与大地间有几百伏的电压。若检修人员不慎触摸带电的电路板,将会发生触电事故。同时,电磁炉中的高频振荡同步控制回路工作在高频锁相环状态,使得加热线盘两端产生的谐振脉冲电压较高(几乎接近功率管的耐压极限) , 同时穿过的脉冲电流也较大。这要求加到功率管IGBT 栅极的驱动脉冲前沿应与其集电极产生的高压脉冲后沿严格保持同步。若检修人员操作不慎,则将破坏该高频振荡同步控制电路严谨的相位锁定关系, 会造成功率管因过流而烧坏。因此,要求电磁炉检修人员不仅要学习电磁炉的工作原理、检修思路和具备一些检修条件, 同时也要求检修人员了解检修电磁炉的注意事项。检修电磁炉的注意事项有以下几点。一、收到故障机电磁炉时的注意事项收到故障机到电磁炉时,应首先观察待修电磁炉的外观是否正常,然后询问用户有关故障电磁炉的一些问题,然后在用户在场的情况F 拆机,观察内部情况,并对内部进行检修。1. 观察待修电磁炉外观时的注意事项在接到故障电磁炉时, 应首先观察其外表有无破损、开裂或脏污现象。在看到面板开裂时,要及时告知用户:否则, 若用户故作不知,待修好后,故意装作不知情,说面板开裂是检修时造成,到那时让你哑巴吃黄连,就是浑身是嘴也说不清,极有可能让你丢人又赔上一块价格不菲的面板。2. 询问用户时的注意事项需要询问的内容主要有: 待修电磁炉出了什么故障,为何不能正常使用,并且了解该机故障发生时的前后经过和检修历史。这对判断电磁炉的故障性质和压缩故障范围有重要作用。若得知待修电磁炉爆机,则有必要进一步询问爆机前的异常现象。若得知加热功率异常,则可查找加热功率异常的原因, 以寻找爆机的根源。若得知待修电磁炉爆机,同时用户反映电网质量较差,则表明该故障机的保护电路欠第一幸电磁炉检11~基础29佳、保护不及时, 应对浪涌吸收保护和过压保护等电路进行检修。若得知待修电磁炉爆机,同时己连续发生了几次,则表明该机故障属于屡损功率管。若该故障多发生在天热的季节,则表明该机的温度检测或散热电路存在故障。3. 在用户在场情况下拆卸电磁炉时的注意事项经上述观察和询问后,需在用户在场的情况下拆卸电磁炉,目的是让用户了解电磁炉的故障性质和损坏程度,避免心存疑虑。在拆卸电磁炉时,切不可强行拆卸以免损坏电磁炉, 否则用户会感觉你技术不佳而心有余悸。拔下机内的各种插接件时不应强拉硬扯,以避免产生人为故障。当看到机内有明显变色、变形的元器件时, 一定要让用户知情, 否则你费了很长的工夫修好后,用户却说自己的机器只是存在接触不良而己(目的是让你少收一些修理费〉。尤其是在用户只看到机内的熔断器出现炸裂时, 很有必要告知熔断器自身不会无故损坏,是由于高压电路中出现了严重短路的元器件所致。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2025-11-3 19:49 , Processed in 0.177149 second(s), 17 queries .
