| 故障表现为:三无 故障分析:开机发现灯亮,二次开机灯亮一下就灭掉,测量主板上电压,发现3.3V,24V均没有,于是拆下电源板维修,空载开机3.3V正常,强制开机发现24V也正常,于是强开电源板直接带负载,发现屏能点亮。于是有些怀疑主板的问题,为了排除电源的问题于是找来一块电源板,装上试机发现正常了。那问题应该还是出在电源板上。分析应该是副电源代不起负载所致。于是重点排查副电源部分,未发现有明显异常。于是代换U201(VIPer17)。接上主板试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 13:11 , Processed in 0.159574 second(s), 17 queries .
