一般电磁炉检修的步骤
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 电磁炉的检修步骤1. 外观检查当接到收到其他维修同行的一台电磁炉时,应首先观察其外观,通过外观检查可发现故障电磁炉的使用环境和脏污程度,即可判断出该机的用户使用习惯,机内电路板元器件是否有漏电或氧化的可能。例如,看到电磁 ...
    电磁炉维修
(3)若看到高压电源滤波电容开裂或变形,则表明该电容性能不良而损坏。( 4 ) 若看到主板上低压电源电路中的集成电路炸裂或限流电阻中间发黄,则表明该低压电路己出现比较严重的短路故障。( 5 ) 若看到机内油污或灰尘较多,则应对该机的内部进行清洁和干燥处理后再进行下一步的检修。5. 拆下加热线盘和主板, 更换异常元器件当拆机后,若发现加热线盘没有异常现象,则应拆下加热线盘和主板,对主板进行检修。若主板上有异常元器件,则应更换损坏的元器件。6. 在路测量元器件的阻值或压降时, 应首先更换明显损坏的元器件若发现主板上只有熔断器异常,则应在路测量功率管和整流桥等高压电路中的元器件是否损坏。7. 找到元器件击穿的原因井排除故障根源当检测到功率管击穿时, 应检查导致功率管击穿的原因。首先,在路测量连接在加热线盘两端的体积和阻值较大的同步和功率管过压保护取样电阻是否开路。然后,拆下高压电路中体积较大、耐压较高的电容,开路测量其容量、绝缘电阻、耐压和频率特性等性能是否正常。若经检查上述易损元器件均正常,应对其他电路进行检查。若怀疑涉及电路较多的电压比较器LM339 不良时,可对其进行代换来判断是否正常。(1) 当在路没有找到明显开路或短路元器件时,应对主板单独通电,采用电压法查找故障部位。(2) 当根据电压法找到故障电路时,可依据故障表现为和检测结果, 结合故障机理,采用电阻法或代换法查找故障元器件。(3 )若被修电磁炉的故障原因所涉及的电路较多,而手中又没有相应的电路图可参考,则可绘制一张电路图,这样不仅对该故障检修有利,也便于查找隐藏更深的故障元器件,从而不漏掉某一个较偏僻元器件,而且也便于下次再遇到相同机型电磁炉时能顺利检修。( 4 ) 综合运用各种检修思路和工具,直到找出引起故障发生的因素为止。凡事有果必有因,没有原因的结果是不存在的。例如,怀疑功率管性能不良,而开路测量其阻值和放大性能均正常,通过代换能排除故障时,表明该功率管的某项性能没有测试到:其耐压性能或频率特性异常,使用常规的测量方法较难验证其是否合格。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-4 02:36 , Processed in 0.183256 second(s), 17 queries .
