| 电磁炉的检修步骤1. 外观检查当接到收到其他维修同行的一台电磁炉时,应首先观察其外观,通过外观检查可发现故障电磁炉的使用环境和脏污程度,即可判断出该机的用户使用习惯,机内电路板元器件是否有漏电或氧化的可能。例如,看到电磁炉外表较脏,则表明该机电路板及其元器件因污物导致漏电而损坏。26 电磁炉维修技法大揭秘2. 询问用户通过询问用户可知该电磁炉发生故障时的现象、使用方法和故障原因。例如, 询问用户得知该机通电无反应且在故障发生时没有听到异常响声,也没有闻到异味, 可基本判断该机的熔断器没有烧断,故障部位应在低压电源电路或系统控制电路中。若询问用户得知该机屡次更换功率管,则表明该机内可能隐藏有性能异常的元器件,只是前几位检修人员没发现而己,因此需要对该机进行细致的检查。3. 通电试机( 1 )当询问用户得知电磁炉通电无反应时,可将待修电磁炉的电源插头插入专用维修电源插座,并在其供电回路中串入灯泡,进行通电试机。若维修电源插座上的电流表没有电流显示,则表明该机的市电输入回路不通,其原因主要有电源线不通或熔断器烧毁(烙断器烧毁多因高压电路中有元器件击穿) ; 若电流表有电流显示,则表明该机的熔断器正常, 其故障部位应在低压电源电路或C PU 电路中。( 2 ) 当询问用户得知电磁炉通电后有指示但无法开机检锅时,可将电源插头插入专用维修电源插座(不串接灯泡) ,通电试机,此时可根据开机时所出现的故障代码判断故障所在的电路。( 3 )当询问用户得知电磁炉噪声较大时,可将待测电磁炉接通电源, 试机寻找噪声的来源。若噪声随风机的运行而同步变化,则表明噪声来自风机; 若噪声随加热同步出现, 则表明噪声与加热线盘有关; 若使用薄底锅具有噪声而使用厚底锅具l噪声减小,则表明所用锅具不合格。4. 拆机观察若经过上述检查,确定故障在电磁炉内部时, 则应拆机后观察机内有无异常。电路板上的异常现象如下。(1)若看到机内加热线盘的线圈颜色不均匀(中间颜色较深) ,则表明加热线盘中间的线圈己烧焦, 其外观如图卜37 所示。若看到固定加热线盘线圈上的环氧树脂多处开裂,则表明该加热线盘需要重新粘补。(2) 若看到主板上的熔断器炸裂或发黑(主板上熔断器的位置如图1 - 38 所示) ,则表明该机的高压电路出现严重短路故障。熔断器 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-3 19:50 , Processed in 0.185315 second(s), 17 queries .
