开关电源控制集成电路、电压比较器、移位寄存器和CPU 等集成电路
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 开关电源控制集成电路、电压比较器、移位寄存器和CPU 等集成电路开关电源控制集成电路在电路板上的位置如图卜3 5 所示。当电磁炉出现通电无反应且测量主板中无+5 V 和+1 8V 电压,同时检查开关电源电路中的电阻、电 ...
    开关电源控制集成电路、电压比较器、移位寄存器和CPU 等集成电路开关电源控制集成电路在电路板上的位置如图卜3 5 所示。当电磁炉出现通电无反应且测量主板中无+5 V 和+1 8V 电压,同时检查开关电源电路中的电阻、电容、晶体管又无异常现象且供电正常时,应怀疑开关电源控制集成电路异常,需对其代换试机来验证其是否正常。当电磁炉出现开机不加热或开机加热异常时,若常规可疑元器件均正常,则可对电压比较器LM3 39 进行代换来验证其是否正常。当电磁炉中数码显示屏显示异常时,若对数码显示屏在路测量正常,且驱动移位寄存器的外围电路工作条件也均正常,则可通过对该移位寄存器进行代换来验证其是否正常。当CPU 工作异常时,若其工作条件均正常,则可选择同型号的CPU 进行代换来验证其是否正常。不过,电磁炉的CPU 代换较为困难,因为型号相同的CPU 在不同批次的电磁炉内使用时,其内部的软件和版本不会相同,所具有的功能也各异,使得CPU 的代换可能性较小,而通过厂家邮购的成本也较高。
GMT+8, 2025-11-4 02:47 , Processed in 0.177480 second(s), 17 queries .
